wy****@163.com 2008-06-16 15:27:53 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 4回答
一個框架剪力墻結構的住宅樓分A、B兩個區,兩個區層
一個框架剪力墻結構的住宅樓分A、B兩個區,兩個區層高均不相同,可基礎是連接的,象這種情況如何設置樓層
已采納我建議你將基礎和其中的一個大區A或B建一個文件來做,而另一個再單獨做,不能同時處理,太麻煩。尤其軸網有轉角的。但要注意沒有基礎的那個柱子和墻的下插筋需要調整鎖定。
2008-06-16 15:36:33
建義你最好是分開做兩個A與B區,在一張圖上做太麻煩了,分開兩個工程做好!!
2008-06-16 15:31:07
你可以分開設置兩個工程,公共的基礎你可以在一個工程中出現或者一個工程一半。
2008-06-16 15:33:15
建議你基礎在A區或B區做,地上部分再分開做
2008-06-16 15:44:50
