宋程 2020-03-12 11:00:41 | 山東省 安裝 | 359查看 3回答
安裝工程中建筑地下2層地上10層高50米,建筑物超高費只計算±0以上到10層嗎
還是包括地下整體計算建筑物超高,還是計算六層以上的到10層超高費用?
建筑物超高費只計算±0以上到10層
2020-03-12 11:02:41
只計算0-10層
2020-03-12 11:03:30
答:建筑物超高增加費是指操作物高度超過6米時超過部分需要計算此費用。你這個表述計算高層建筑增加費,而非建筑物超高增加費
2020-03-12 11:08:11
