  • 管網算量問題
    樁
    如圖所示,管網圖紙設計說明有這個,但是審計不給我們計算b1/b2/b3的厚度
    問題1:定額中有個說“溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算”,可以適用這里嗎?
    問題2:然后地基處理有中粗砂或者旋噴樁,可以加上b1/b2/b3這個寬度來計算嗎
  • 這個要看實際發生了哪些然后再去增加
    如B1是工作面的
    B2是管溝開挖時沒有放坡,但邊坡做支護時需要增加的,如果實際不是支撐的當然就不能增加
    B3是管溝底板或基礎以及側壁是砼的時需要增加的,如果實際是磚的當然就不能增加,基礎是砼時也是可以增加
    2020-03-12 10:04:49
  • 如圖所示,管網圖紙設計說明有這個,但是審計不給我們計算b1/b2/b3的厚度
    答:審計沒有理由的,這個就得按照計算規則計算的,沒有工作面寬如何操作呀。
    2020-03-12 10:05:53
  • 其實啊,我個人理解這是清單量和定額量的問題,你的截圖說明是定額計算規則,如果按13清單規則清單量是不考慮這個加寬的,該部分的加寬是綜合考慮進綜合單價的,簡單說就是計入定額工程量和清單量沒有一丁點關系。
    2020-03-12 11:28:08
主站蜘蛛池模板: 会宁县| 昔阳县| 成武县| 乌拉特中旗| 大英县| 调兵山市| 静乐县| 灌南县| 广安市| 盐城市| 中阳县| 沁水县| 台东市| 邯郸市| 海原县| 佛学| 博湖县| 富蕴县| 青河县| 龙川县| 遂溪县| 贺州市| 老河口市| 保靖县| 阿拉善右旗| 星子县| 苍南县| 正定县| 页游| 南宁市| 宜都市| 海安县| 甘洛县| 宜阳县| 德惠市| 邵东县| 吴江市| 墨竹工卡县| 德保县| 外汇| 东兰县|
