si****@wufeng.vip.cn 2008-06-16 13:22:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 259查看 7回答
基礎如果為又有獨基,又有條基,應怎么畫?p
None
(7)
已采納如果條基底面和獨基底面標高相同,條基與獨基相遇是要扣減的。你按正常方法畫就行了。
2008-06-16 13:29:06
分別建立獨基和條基,定義好做法,畫上去就行了吧 條基和獨基相交會自動扣除獨基工程量
2008-06-16 13:26:02
你就按照圖紙要求把獨立基礎和條形基礎都畫上去就可以拉
2008-06-16 13:27:43
分別定義條基和獨基,套各自做法,畫上去就行了。
2008-06-16 13:28:17
正常畫唄~~ 還是你的問題沒問明白啊?
2008-06-16 13:28:31
獨基和條基分別畫上,畫的時候不要管它們是否相交,畫到位就行,軟件會自動考慮它們的扣減關系的
2008-06-16 13:30:05
分別建立基礎單元然后按照圖紙的位置布置上就可以了 重和的部分軟件會自動扣減的。
2008-06-16 13:32:26
