李粉霞 2008-06-16 13:13:50 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1399查看 11回答
腳手架費怎么取?
腳手架費怎么取?
(11)
已采納清單計價模式的腳手架費在措施費里計取。 點【措施項目清單】-第序號8就是【腳手架】-點工具欄中【組價內容】-就可以套定額子目了
2008-06-16 14:24:59
注意腳架取費時,,腳手架的取費基數是面積..而這個面積要按各地的當地定額規定執行..這個面積要比建面大一些...具體請參見取費定額...
2008-06-16 21:37:34
你套上腳手架定額就可以了啊 軟件會自動取費的 是以人工費+機械費為基數的。
2008-06-16 13:18:18
建議你看下你們那的措施項目定額,各個地方的計算方法不一樣。
2008-06-16 13:21:08
回答“腳手架費怎么取?” 在措施項目中根據計算規則直接套用腳手架定額即可。注意,要根據圖紙設計及計算規則套用相應的定額,超高增加費不要忘了計取。
2008-06-16 13:28:20
措施費的腳手架按消耗量定額規定計取。我給你看一個實例。
2008-06-16 13:34:48
在措施項目清單里的腳手架項里,點定-點組價內容-把實際發生的腳手架定額輸入即可
2008-06-16 13:35:51
腳手架費怎么取? 我的回答:您是說腳手架在清單里如何取費嗎?在措施項目頁面取就可以了!
2008-06-16 13:42:05
你按照施工組織設計,不同的內容計取不同的腳手架,如滿堂腳手架、砌筑腳手架、砼腳手架、抹灰腳手架,按照對應的項目輸入工程量,套項組價就行了。
2008-06-16 13:55:44
你要只套措施措施項目清單項目,軟件程序就會自動按照你選擇的費率取費的。
2008-06-16 14:19:05
要根據當地定額的解釋,對工程的要求來進行取費,如綜合腳手架按建筑面積取,單項腳手架按單項工程的具體內容進行計取,有的定額要求你取綜合腳手架就不能取單項腳手架。同時如當地允許按施工組織設計要求進行計取腳手架,也可按施工組織設計的要求進行計取。
2008-06-16 14:36:19
