laoli 2008-06-16 11:54:11 | 山東省 其他專業 | 689查看 7回答
畫伸縮縫處的條形基礎時,是否用shift+畫在兩軸
畫伸縮縫處的條形基礎時,是否用shift+畫在兩軸線之間
(7)
已采納是的,就用Shift+左鍵畫在兩軸線之間。
2008-06-16 12:01:43
你管他參數圖是多少呢,照圖紙尺寸定義構件的尺寸,畫上去就能計算,這就是軟件的功能。
2008-06-23 09:22:14
畫伸縮縫處的條形基礎時,是否用shift+畫在兩軸線之間 是的可以用,你也可以偏軸,即以其中的一條軸線為基準.
2008-06-16 12:10:51
我是不是可以弱弱的問一下,什么意思?
2008-06-16 12:40:52
用Shift+左鍵輸入偏移距離,畫在兩軸線之間。
2008-06-16 13:06:00
回答“畫伸縮縫處的條形基礎時,是否用shift+畫在兩軸線之間” 畫伸縮縫處條形基礎時要注意,用Shift+左鍵輸入偏移距離; 繪圖時要注意,兩墻之間的距離,及基礎的形式;一般伸縮縫處基礎是兩墻共用一個基礎,所以畫條形基礎時只能根據一道墻的軸線畫,而另外的墻、基礎梁等要單獨畫。
2008-06-16 13:25:18
畫伸縮縫處的條形基礎時,是否用shift+畫在兩軸線之間 我的回答:您的方法沒錯!~ 或者采用,畫上以后偏移出去的方法來操作!
2008-06-16 13:41:06
