ju****@163.com 2008-06-16 10:21:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 984查看 9回答
我想問一下,如果我算裝飾,是不是非得先畫柱,墻,梁
我想問一下,如果我算裝飾,是不是非得先畫柱,墻,梁,還是可以直接畫墻,再畫柱
(9)
已采納先畫哪個都可以的,只要把位置畫好就對了,在匯總計算時軟件會根據計算規則自動扣減量的。
2008-06-16 10:24:46
先畫那個都可以,只要自己知道自己方便就行。
2008-06-18 08:21:32
先畫那個都可以,軟件都會自動扣減,如果只要外裝飾就可以不用畫梁等構件拉。
2008-06-16 10:25:35
這個順序不重要的。
2008-06-16 10:25:36
這個沒有明確的順序~~ 也就是你先畫什么都無所謂的~~ 因為扣減不是按先后順序扣減的·~ 而是根據定額來的~· 規定什么扣什么 就是什么扣什么~~
2008-06-16 10:26:05
先畫那個都可以,只要自己方便就行。
2008-06-16 10:28:10
首先要搞清楚要算什么量。如果要算裝飾,就要清楚要算裝飾中的哪些工程量,比如抹灰,地面、天棚......清楚了要算那些量就好辦了,首先要定義房間或者單墻面裝修;繪制構件的先后順序不影響工程量,但必須要滿足所要算工程量的條件
2008-06-16 10:31:01
畫圖的順序和自己的喜好有關,無論你先畫那個構件,只要你把它的屬性和標高以及位置畫正確,軟件會按當地的計算規則去處理各個構件的。
2008-06-16 10:32:14
先畫哪個都是可以的,順序不不重,找到適合自己的用是順手的就可以
2008-06-16 10:40:55
