xi****@126.com 2008-06-16 09:47:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 385查看 3回答
請問一下,用光盤安裝了視頻幫助為什么只有計價的c
我安裝了廣聯(lián)達視頻幫助,在安裝的時候,顯示有計價和算量及鋼筋抽樣.怎么安裝完成后,卻打開的只有計價.我現(xiàn)在想用圖形算量,和鋼筋抽樣.怎樣才能有呀.
已采納計價是分開的~~ 就是單獨生成一個視頻文件~· 鋼筋和圖形是內(nèi)置到軟件里的~· 你點幫助 里面有個視頻幫助~~ 如果不行 那就是安裝盤的問題了~~
2008-06-16 09:55:08
安裝了應(yīng)該就有,你要分別在圖形算量及鋼筋抽樣軟件里面幫助下打開。
2008-06-16 09:51:05
圖形和鋼筋中的視頻幫助和軟件是在一起的,裝上了這兩個,視頻幫助在繪圖界面的工具中的視頻幫助中。你將軟件缷一下,將安裝盤中的所有內(nèi)容都裝上試試,一定行的。
2008-06-16 10:54:25
