llr6603 2008-06-16 09:42:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 522查看 4回答
陽臺的裝飾工程怎樣計算?m
怎樣布置陽臺,陽臺板底梁面抹灰如何計算,陽臺欄板處有短墻,墻面抹灰怎樣計算?
已采納先畫短墻~~ 用shift畫~~ 然后畫攔板~~ 畫法同墻 最后陽臺~~ 套好做法 點上就可以了~~ 抹灰的話可以在陽臺那里布置一個房間~~ (里面什么定額也別套) 然后畫單墻面裝飾
2008-06-16 10:03:16
1、可以先繪制欄板,在布置陽臺。在布置陽臺時注意是不是封閉區間,如果不是有虛墻處理,然后就可以布置陽臺了。 2、陽臺梁在套天棚做法是就自動匯總到一起了,陽臺有短墻可以套墻面做法,軟件自動扣減(如果欄板為砼),在選擇代碼處選擇按欄板的外邊線或者內邊線就可以了
2008-06-16 10:14:15
陽臺抹灰都是按投影面積計算的.
2008-06-16 10:19:47
陽臺要在欄板布置上以后,再在欄板中布置陽臺,陽臺的板底梁的抹灰可以用梁的長度代碼*抹灰斷面周長來計,陽臺欄板處的短墻的抹灰可以用單墻面裝修來做
2008-06-16 10:47:16
