火流星 2008-06-16 09:16:41 | 四川省 其他專業 | 2573查看 3回答
成都市房屋建筑單方造價?(當前)2
成都市各種房屋單方造價(區分土建、安裝,能注明房產位置) 成都市各種結構含鋼量(磚混、框架、框剪)等 區分地下室和標準層的含鋼量問題補充:一笑而過: 1.標準層2500m2,鋼筋88T是什么意思? 2.框架結構40~45KG會不會有點低?
已采納這 是 才 算 的 框 剪 結 構 ,東 三 環 上 的 ,尚 未 完 工 .相 關 指 標 給 你 說 說 : 總 建 面 62000平 左 右 .22~25層 地 下 室 局 部 2層 .建 面 7350左 右, 鋼 筋 耗 用 量 1180T. 標 準 層 建 面 2500平 米 ,鋼 筋 量 88T左 右 . 成 都 市 內 目 前 單 價 依 據 結 構 ,層 高 ,設 計 不 同 ,在 1100~1300以 內,(以 上 含 土 建 \\普 裝 修 \\安 裝 ),多 層 \\小 高 層 要 經 濟 一 些 ,高 層 要 高 些 .土 建 部 份 含 外 墻 裝 修 和 室 內 抹 灰 及 找 平 層 ,在 900~1100左 右. 鋼 筋 指 標 :磚 混 每 平 米 30~35KG. 框 架 40~45KG,框 剪 48~55KG 左 右 . 又 答 : 1\\標 準 層 建 面 2500平 左 右 ,標 準 層 鋼 筋 耗 用 量 88T左 右 啊 . 2\\框 架 我 上 次 算 了 三 環 旁 一 個 ,共 三 層4200平 米 ,每 層 1400平 米 左 右 ,底 層 4.8高 ,2層 3.6,3層 3.3,獨 立 柱 基 深 5.2米 ,有 地 連 聯 梁 . 我 算 下 來 44.3,審 計 后 43.2KG每 平 米,我 個 人 認 為 實 際 應 在 42以 內. 當 然 ,不 排 除 更 高 一 些 ,也 可 能 多 層 6~8層 要 高 一 些 .但 在 48以 內可 能 比 較 合 理 吧 . 指 標 用 在 某 一 具 體 工 程 時 可 能 會 有 出 入 的 . 我 們 在 采 用 指 標 ,一 般 會 根 據 圖 紙 對 照 后 ,依 經 驗 作 一 些 調 整 .
2008-06-16 10:28:30
這個問題不是很好回答。在重慶這邊《造價信息》會定期公布一些不同類型工程的指標,應該就是你想要的。你找找看,成都也應該有的吧?
2008-06-16 10:09:49
這個問題不是很好回答,各地有各地的《造價信息》啊
2008-06-16 10:16:09
