丶莫林丿 2020-03-11 10:11:21 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 487查看 2回答
異形挑檐鋼筋在“表格輸入”中具體該怎么輸入信息
如截圖 我用“異形挑檐” 布置的, 鋼筋信息是要在GTJ2018的"表格輸入" 也就是單構(gòu)件輸入中填嗎 ? 具體該怎么 填寫? 能不能 給發(fā)張截圖? 謝謝了! 如有幫助一定 采納答案, 謝謝謝謝
不用,異形挑檐的鋼筋可以直接鋼筋截面編輯的。關(guān)掉截面的窗口后,在下方點(diǎn)截面編輯,就可以直接繪制鋼筋了
2020-03-11 10:13:59
你好:異形挑檐是可以直接繪制鋼筋的。
2020-03-11 10:17:13
