中達(dá)-肖方紅 2008-06-16 09:12:35 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1455查看 4回答
在計算外墻面磚工程量時,正確的工程量表達(dá)式是怎樣表
在計算外墻面磚工程量時,正確的工程量表達(dá)式是怎樣表達(dá)的?問題補(bǔ)充:一磚外墻做法: 1、M5.0混合砂漿砌筑 2、20厚保溫砂漿抹灰,外貼面磚(墻面有門窗,框架結(jié)構(gòu)) 請問:構(gòu)件的做法及工程量表達(dá)式(用英文字母)
已采納在定義構(gòu)件做法時,工程量表達(dá)式選擇代碼墻面塊料面積(QMKLMJ)。
2008-06-16 09:19:19
如果洞口側(cè)面沒有墻面磚就可以直接用代碼:外墻塊料面積;而洞口側(cè)面有墻面磚就用:墻面塊料面積+門窗洞口場面塊料面積。
2008-06-16 09:17:23
在計算外墻面磚工程量時,正確的工程量表達(dá)式是怎樣表達(dá)的? 答:QMKLMJ
2008-06-16 09:39:12
xiankaolv
2008-06-16 10:17:11
