王勇 2020-03-11 09:09:21 | 廣東省 土建計量GTJ | 187查看 2回答
請問一下,這4根2c12是什么筋,有什么作用咯?,圖下標劍頭的地方。
應該是板上砌墻的 加強筋
2020-03-11 09:10:00
板加強筋。要在板上砌隔墻的
首次提交 2020-03-11 09:11:08 最近修改2020-03-11 09:12:20 (修改過1次)
請問各位老師圖中梁第一跨2C20+2C12(貫通)是什么意思?集中標注已經有上部貫通筋2c20了,這個貫通是指2C12也全梁貫通嗎?還是其他意思?請賜教,謝謝!
請教一下各位前輩!輕微這個量標注的B2C20是什么筋,求指導!(另外還想請教一下,上面的筏板基礎,有2剖面和3剖面,他們的板鋼筋不一樣,那需要搭接嗎?)
請問圖1中的板底設3c12是什么意思,是折板處圈起來的那三根鋼筋嗎?(兩塊板的底
請問圖1中的板底設3c12是什么意思,是折板處圈起來的那三根鋼筋嗎?(兩塊板的底筋已經有了)還有這里板洞處也要設2c10是什么意思?其他的板洞沒有這個標注,如果是板周圍的鋼筋,那設計說明的鋼筋也不對
