  • 斜板定義后,如何處理沒變的天棚抹灰量3
    斜板定義后,為什么房間天棚抹灰的量沒變!如何處理解決這個問題!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    斜板定義后,房間天棚抹灰的量會變的,你用三維檢查一下,如果定義的斜板沒有問題,你只用房間裝修里的天棚抹灰工程量代碼就可以了,不用乘以坡度系數,軟件會考慮坡度的,連斜梁的梁側抹灰工程量也能自動計算進去的.
    2008-06-17 17:23:14
    2008-06-16 09:22:35
  • 斜板定義后,為什么房間天棚抹灰的量沒變,是因為1、坡度小沒有什么變化;2、定義的斜板方式不正確;你斜板定義完后,檢查斜板的屬性標高是否變化,只要正確軟件會自動計量的。
    2008-06-16 07:57:49
  • 目前廣聯達圖形算量中還不能解決這個問題吧,一般做法可以將斜板按坡度不同分別定義,于圖形計算出工程量后,在分別乘以坡度系數,即可得出天棚抹灰工程量。
    2008-06-16 07:58:02
  • 用天棚抹灰工程量代碼乘以斜率或除以坡度系數
    2008-06-16 07:59:32
  • 斜板定義后,為什么房間天棚抹灰的量沒變!如何處理解決這個問題! 答:用斜板的模板量解決。
    2008-06-16 08:02:13
  • 不應該 你是不是定義有問題,再看看
    2008-06-16 08:08:45
  • 用天棚抹灰工程量代碼在分別乘以坡度系數
    2008-06-16 08:15:30
  • 用斜板的門板面積家梁模板面積來計算。
    2008-06-16 08:20:20
  • 用天棚抹灰工程量代碼乘坡度系數解決。
    2008-06-16 10:50:34
  • 斜板定義后,為什么房間天棚抹灰的量沒變!如何處理解決這個問題? 答:應該是變了,你查看構件圖元工程量
    2008-06-16 13:30:15
主站蜘蛛池模板: 嵊州市| 三台县| 临江市| 塘沽区| 平度市| 九龙坡区| 朝阳区| 浮山县| 辽源市| 遂昌县| 萍乡市| 新密市| 融水| 东丰县| 平顺县| 台安县| 鞍山市| 萨嘎县| 凤山市| 乌兰县| 巴里| 淳化县| 张掖市| 麟游县| 边坝县| 永寿县| 尤溪县| 霍林郭勒市| 泰顺县| 镇宁| 莫力| 瑞丽市| 梓潼县| 繁峙县| 城固县| 凌源市| 百色市| 灌云县| 九龙城区| 类乌齐县| 大洼县|
