18663008286 2020-03-10 17:21:47 | 山東省 土建 | 643查看 4回答
單邊跨板受力筋怎么畫
圖一的4號筋,圖二的5號筋,這種單邊的跨板受力筋在GTJ2018里怎么畫
用跨板受力筋定義布置
圖2注意選擇配筋范圍
2020-03-10 17:26:55
就用跨板受力筋布置即可.
2020-03-10 17:26:34
轉折懸挑板,負按其位置畫線布置,然后再用面部受力筋布置相應邊的縱橫。
2020-03-10 17:29:00
用跨板受力筋和板負筋布置都可以,只要輸入對從支座邊出去的距離就可以了。
2020-03-10 17:31:00
