寧靜致遠 2020-03-10 17:09:41 | 四川省 土建 | 378查看 1回答
請問為什么我梁側面鋼筋按腹板生成的,實際卻是按梁高生成的,連500的梁都有側面筋
板也是已經布置好的,120的板厚
2020-03-10 17:23:08 補充
找到原因的。歸屬問題。板被畫到到其他樓棟了
按腹板布置側面鋼筋時需要畫好板之后再生成側面鋼筋,否則板沒有高度,腹板高度就等于梁高了
2020-03-10 21:12:46
梁高600,板厚120,按照圖紙應該自動生成4根側面鋼筋,然而軟件在自動生成側面鋼筋時沒有扣除板的厚
梁高600,板厚120,按照圖紙應該自動生成4根側面鋼筋,然而軟件在自動生成側面鋼筋時沒有扣除板的厚度,直接按照梁的高度600來生成的側面鋼筋,出現這種情況該軟件該怎末設置
請問我軟件始終無法生成側面縱筋,是否梁腹板hw=梁高-板厚這理解是錯的?應該是hw=梁高-板厚-S?
總說明給出以11G101為準,所以是否保留梁腹板高度S里的默認值不用改為0,及hw=梁高-板厚-S<450不能生成側面縱筋。這個理解對嗎?
