分享陽光 2008-06-15 18:47:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 436查看 13回答
圖形算量,套定額匯總計算怎么沒有工程量/
None
(13)
已采納你說的這種情形我也遇見過,不是代碼沒選(或是沒選對),就是圖形沒畫上,匯總計算前先用三維檢查一下
2008-06-15 18:52:39
首先查看構件做法是否正確選擇代碼。接下來查看構建屬性是否正確。然后匯總計算,在查看報表預覽是否有工程量。
2008-06-15 20:51:55
可能是做法時選代碼或套定額子目不正確或屬性定義不正確
2008-06-15 21:08:38
在構件做法中輸入編碼及工程量表達式就有了(見附圖)。工程量表達式中各種代碼需要你在相關行的“工程量表達式”列單元格雙擊,出現三個點的圖標,你按那個圖標,就能彈出相關的工程量編碼(見附圖2) 當然,有些編碼需要你在構件屬性編輯中錄入相關數據后才會有工程量,比如房間中的踢腳線長度只有在房間屬性中定義了踢腳線高度才會有量、房間中的墻裙面積只有在房間屬性中定義了墻裙高度才會有量。
2008-06-16 00:50:33
地面局裝只有在房間里才會有工程量的
2008-06-16 04:59:12
你可能沒將構件畫在圖上,或是構件被其他構件扣減掉了。
2008-06-16 08:40:04
沒布置在圖上,還有就是代碼沒有或錯誤
2008-06-20 21:39:14
首先你看看構件本身有沒有工程量,如果本身有,套定額也應該有的。
2008-06-15 18:50:47
能具體點嗎?
2008-06-15 18:52:13
你先檢查你的工程量代碼對不對,工程量代碼沒有套用,也會沒有工程量的. 還有就是部分構件我定義對不.比如外墻裝修.定義的時候定義成內墻裝修去了.那樣也沒有工程里. 還有就是.你匯總計算點保存沒有
2008-06-15 18:54:45
圖形算量,套定額匯總計算怎么沒有工程量? 回答:您選了工程量代碼嗎?可能您選的工程量代碼不對,檢查一下,就有這兩個問題
2008-06-15 18:58:37
1、構件屬性必須正確: 包括長、寬、高...... 注意:在構件管理中修改了公共屬性,圖形中會全部修改 在圖形中修改了私有屬性,不會影響其它的構件 2、構件做法中定額必須套正確:包括長度、面積、體積...... 注意:有的默認做法代碼不正確,需要修改 3、構件屬性、構件做法設置好后,準確的畫到圖上 注意,盡可能準確,門窗洞口就不必特別精確 以上都做好后,再匯總計算,應該不會出錯
2008-06-15 20:24:03
看看代碼是不是沒選上,我也犯過類似的錯誤.
2008-06-15 20:38:40
