丘耳2011 2008-06-15 18:24:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 421查看 5回答
我繪制的圖形無法三維顯示,在另外一臺電腦上又可以顯
我繪制的圖形無法三維顯示,在另外一臺電腦上又可以顯示,一樣的版本問題補充:以前的版本可以顯示,升級后切不顯示
已采納應該是屏幕顯示分辨率的問題。我以前也碰到過設置一下就可以了,在桌面點右鍵 屬性 設置 里面調(diào)一下分辨率就好了
2008-06-15 18:34:31
呵呵,那是你的電腦問題哦!查查看,也許是內(nèi)存小,顯示慢點吧!
2008-06-15 18:27:52
只要能使用軟件,就不是內(nèi)存問題,重新裝一下系統(tǒng),應該是設置上不對
2008-06-15 18:31:24
這可能是和電腦顯卡有關了,一般老早的集成顯卡不支持了。
2008-06-15 18:33:01
一個是你電腦內(nèi)存小.導致顯示慢.你多等等 要不就是升級后,三維程序沒有正常安裝.你刪除重新安裝試試
2008-06-15 18:34:42
