zms025 2008-06-15 18:02:58 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 4808查看 14回答
扣除水電費的最簡方法j
求04定額結(jié)算時扣除甲供水費最簡便的方法?問題補充:04清單計價定額結(jié)算時,計價軟件如何扣除甲供水電費?
(14)
已采納在定額的含量中刪除即可。
2008-06-15 18:12:21
扣除水電費的最簡方法 第一種:定額中的水電費是按建設(shè)單位提供水電源考慮的,施工單位負責(zé)水電表、安裝費用及表內(nèi)數(shù)字的水電費。水費按建筑用水,電費是按工業(yè)用電計算。不同時,按下列規(guī)定執(zhí)行: 建設(shè)單位提供電源為民用電,與工業(yè)用電相差電費由建設(shè)單位負擔(dān)。工程由多家企業(yè)施工時,其總表由總包單位(無總包的由建設(shè)單位)負責(zé),分表由各施工單位負責(zé)。 2、現(xiàn)場使用建設(shè)單位水、電時,如無條件按上述規(guī)定計算,則按定額直接費的1.5%扣除(其中水費占0.6%,電費占0.9%)。
2008-06-22 11:13:49
扣除甲方水電費分兩種情況,一種如果現(xiàn)場安裝了水電表,按實際表字及現(xiàn)行收費標(biāo)準(zhǔn)扣除,也就是據(jù)實結(jié)算。另一種沒有水電表,按定額規(guī)定扣除。例如內(nèi)蒙定額總說明注明,這種情況按直接工程費的6%扣除.
2008-06-15 20:41:20
我認為最簡單的方法 就是做一項補充定額或是清單項,把需要扣除的工程內(nèi)容與工程量直接填寫上,注意是負數(shù) 即可
2008-06-15 20:53:37
直接將材料表中水統(tǒng)計好加一個補充子目套相應(yīng)單價量為負數(shù)不就行了或在取費表中單列一項放在稅金前
2008-06-15 21:16:24
甲供材處理直接打鉤就扣除了,很簡單的。(智慧軟件內(nèi))
2008-06-16 08:58:51
下面的截圖是我們重慶地區(qū)08定額的說明。
2008-06-15 18:17:10
在材差計取中直接按定額單價扣除,把定額價變成負數(shù)
2008-06-15 18:18:36
求04定額結(jié)算時扣除甲供水費最簡便的方法? 問題補充: 04清單計價定額結(jié)算時,計價軟件如何扣除甲供水電費? 可在取費后按文件規(guī)定的系數(shù)退出甲供水費。各地區(qū)系數(shù)見本地區(qū)文件。
2008-06-15 18:39:04
江蘇04計價表水按照 十六、本計價表的機械臺班單價是按《全國統(tǒng)一施工機械臺班費用編制規(guī)則江蘇地區(qū)預(yù)算價格》(2004年)取定:其中人工工資單價為26.00元/工日;汽油3.81元/kg;柴油3.28元/kg;煤0.39元/kg;電0.75元/kwh;水2.80元/m3。工程實際發(fā)生的燃料動力價差由各市造價處(站)另行處理。 甲供應(yīng)水電分兩種情況,一是施工現(xiàn)場甲方?jīng)]有安裝計量表,則直接按定額的含量扣除,價格電0.75元/kwh;水2.80元/m3 二,如果現(xiàn)場安裝計量表,則要按照實際表計量數(shù)量在決算里面扣除,但是價格仍按電0.75元/kwh;水2.80元/m3 定額含量在人才機匯總表里可以找到
2008-06-15 18:53:34
最簡單的方法就是按每平方米5元扣除,我們公司是按9元扣的,有點黑
2008-06-15 19:13:03
你可以在:人材機匯總表--所有人材機報表里,把水、電費市場價改為‘0’,軟件自動扣除了。
2008-06-15 19:48:02
江蘇04計價表水按照 十六、本計價表的機械臺班單價是按《全國統(tǒng)一施工機械臺班費用編制規(guī)則江蘇地區(qū)預(yù)算價格》(2004年)取定:其中人工工資單價為26.00元/工日;汽油3.81元/kg;柴油3.28元/kg;煤0.39元/kg;電0.75元/kwh;水2.80元/m3。工程實際發(fā)生的燃料動力價差由各市造價處(站)另行處理。 甲供應(yīng)水電分兩種情況,一是施工現(xiàn)場甲方?jīng)]有安裝計量表,則直接按定額的含量扣除,價格電0.75元/kwh;水2.80元/m3 二,如果現(xiàn)場安裝計量表,則要按照實際表計量數(shù)量在決算里面扣除,但是價格仍按電0.75元/kwh;水2.80元/m3 定額含量在人才機匯總表里可以找到,把它改為甲供材料!扣除更能看清楚!
2008-06-17 17:45:43
問題:求04定額結(jié)算時扣除甲供水費最簡便的方法? 問題補充: 04清單計價定額結(jié)算時,計價軟件如何扣除甲供水電費? 不管是你是承包人的預(yù)算人員還是發(fā)布人的預(yù)算人員,最簡便的方法就是套表結(jié)算。這對發(fā)包人來說是合乎規(guī)定的、也是公平的;但對承包人來說既公平而又是最劃算的。不信,你問問精明的承包人。
2008-06-16 12:59:27
