  • 大家好: 我是廣聯達的初學者,有個問題想請
    大家好: 我是廣聯達的初學者,有個問題想請教各位,我做了一個工程是在一個山坡坡上,而且又是一個錯層,它的基礎的有高有低,正負零以下樓層也有高有低,請問該工程在建樓層的時候怎么操作,在算基礎及鋼筋、圖形算量的時候有什么注意要點,請各位給我指點一下,我先在這里謝過大家了。
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;在圖形算量比較容易些,鋼筋算量麻煩多了。 一、圖形算量 1、基礎層層高按最底的基礎底標高到正負零以下樓層(即-1層地面)設置; 2、正負零以下樓層(-1層),按正負零到-1層地面最高的設置層高; 3、1層層高同-1層; 4、構件分別輸入圖形后,按圖式標高分別修改基礎層、-1層、1層所有構件標高(點構件--屬性--修改標高或層高),計算、保存,三維顯示、分層顯示即可??纯从袥]修改好的(或與圖不符的),在進行修改。 二、導入鋼筋算量后,會出現下層與上層不連續。 分別把每層修改過標高的,在去掉(每層分別框選同類構件--屬性--標高或高度去掉,保留括號的數值),計算、保存。分別提取不同標高構件的工程量(設置為層高的構件軟件自動計算了)。 三、導入鋼筋后,也可選各樓層構件比較多的,分別設置為層高(構件分別修改,保留括號的數值),輸入各構件鋼筋信息,計算、保存即可。 不明白,加我,再聊
    2008-06-15 21:01:02
  • 可以把子樓層和分層結合著用來解決,不過目前還是不好處理,08版本出來就好了
    2008-06-15 20:48:25
  • 可以采用其他軟件來算,或者等待2008發版
    2008-06-15 20:52:48
  • 在新版的2008里面會很好的處理此種工程的. 目前處理還有點難度.
    2008-06-16 08:19:09
  • 這個是很難辦的
    2008-06-15 18:16:10
  • 1、目前軟件還沒有可以直接做錯層的功能,如果升到了2008版倒是可以做的。 2、如果沒有,你看看房子適不適合分開來做,如果沒有問題的話,能分開成兩個工程或是兩個以上的都可以,這樣可以避免的很多麻煩,也是目前未升到了2008版的最好辦法啦!
    2008-06-15 18:16:14
  • 這樣的比較麻煩,基礎還是按平常畫,然后修改各自的標高,把基礎梁的起點標高和終點標高修改,這樣還可以滿足需要??蚣芙Y構可先畫鋼筋,后導入圖形內。
    2008-06-15 18:17:35
  • 如果沒有升級到08圖形算量,則可以考慮將錯層設置為子層來處理 如果是每層都比較規則的錯層,可以把它看成是平層來處理,把錯層的梯步設置為臺階,套取相應的定額子目即可
    2008-06-15 18:21:56
  • 基礎標高有變化的我一般暗2個工程做。
    2008-06-15 18:27:19
  • 在基礎層里設置若干個分層
    2008-06-15 18:35:22
  • 目前情況下,建議用最大層高、修改屬性進行建模,建完后再多拷貝幾份,分別處理與層高有關的量,這樣能夠最大限度發揮軟件的能量
    2008-06-15 18:47:24
  • 照畫錯層,以高的層高為準,第二層跟著往上提,標高手工調整.如第一層左側層高為3米,右側為5米,則按5米畫圖,左側的柱墻板梁高度均改為3米.第二層依法畫,如附圖.
    2008-06-15 18:59:33
  • 我在實際操作中也遇見過,可以先按正常標高來定義層高,在構件圖原生成后,再通過屬性將標高不同的構件來一一修改,不過挺麻煩的,量少了可以這樣做。
    2008-06-15 18:59:44
  • 我看對初學者這個工程太難了,你最好用手算,先把工作完成后,事后可以慢慢用軟件來練一下,以備后需。你想快速解決的話,去找設計把設計的電子版的圖紙要過來,找你當地的廣聯達公司幫你輸圖,這樣問題就完全解決了
    2008-06-15 19:13:16
  • 如果工程量不是太大,我建議你還是手算吧,這個工程用軟件算,對初學者來說會留下陰影的,呵呵。
    2008-06-15 19:16:38
  • 對初學者這個工程比較難,最好用手算。不要浪費太多時間了。等GCL2008發版了,這些都不是問題了。
    2008-06-15 19:35:40
  • 可以把低的設為子層 高的設為層標高 子層不參與扣減
    2008-06-15 20:34:02
  • 等新版軟件出來就非常簡單了 誰知道要等到什么時候 我們這得 發布會早就介紹了 可是至今沒看到
    2008-06-16 10:23:48
  • 廣聯達服務人員說:軟件馬上就要升級了,升了級就可以處理錯層問題了
    2008-06-16 10:27:43
主站蜘蛛池模板: 托克逊县| 大宁县| 南昌县| 理塘县| 石楼县| 资兴市| 彰化市| 肇州县| 屏边| 葵青区| 澳门| 安多县| 仪征市| 苏尼特左旗| 枣阳市| 宁远县| 山东省| 嫩江县| 方正县| 河东区| 温泉县| 泰州市| 和静县| 荆门市| 大姚县| 偃师市| 鄂伦春自治旗| 大田县| 洛浦县| 鱼台县| 延津县| 张家川| 岑溪市| 太仆寺旗| 武威市| 抚顺市| 临洮县| 婺源县| 靖边县| 葫芦岛市| 远安县|
