23****@qq.com 2008-06-15 17:52:47 | 陜西省 其他專業 | 3365查看 9回答
梁板式筏形基礎與平板式筏形基礎有什么區別p
,我的筏板基礎高度和基梁高度一樣,應采用什么基礎方式,應如何設置錨固.問題補充:我的基礎應是梁板式筏形基礎還是平板式筏形基礎?因為兩者之間錨固不相同
(9)
已采納一個有地梁,一個沒有
2008-06-15 21:59:29
已采納你的基礎是梁板式的,我認為主要看基礎里是否有梁,這個梁的定義包括體積和鋼筋,二者任有其一都是梁板式。
2008-06-15 22:50:34
已采納應該是梁式閥型基礎
2008-06-16 08:31:44
已采納采用筏板基礎,鋼筋按圖集自動設置錨錮,如想修改數值,可在匯總計算后,修改計算公式,并鎖定構件(否則修改無效)后在匯總計算。
2008-06-15 18:02:33
已采納1、筏板基礎高度和基梁高度一樣,應采用梁式筏形基礎方式。(有基礎梁的就是梁式筏板基礎。不管梁是不是突出筏板) 2、只要在“工程信息”里把“抗震等級”及“樓層管理”里的“混凝土標號”按圖紙要求設置好,軟件會自動考慮和設置錨固的。
2008-06-15 18:09:14
已采納基礎按筏板基礎布置,然后布置基礎梁,標高平齊不要緊,軟件會自動扣減。 注意,一定要布置基礎梁,不然基礎梁的鋼筋錨固等計算不準確。
2008-06-15 18:30:17
已采納應是梁板式筏形基礎
2008-06-15 19:38:17
已采納應是梁式筏板基礎,梁式筏板與平板式筏板的區別就是是否帶梁,和梁的標高無關
2008-06-15 20:09:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
