英敏敏 2020-03-10 15:02:50 | 浙江省 土建 | 855查看 1回答
模板和超高模板
定額模板為3.6為界限,但模型的模板工程量是計(jì)算全部的,比如柱有3.9M,廣聯(lián)達(dá)模板*3.9,超高是超過(guò)3.6部分記取,但定額不是分段的嗎,3.6以?xún)?nèi),3.6-4.6,4.6-5.6計(jì)算,但模型也區(qū)分不開(kāi)來(lái)啊。所以比如4.2的墻模板套取4.6以?xún)?nèi)的定額就行了,還是3.6一條,3.6-4.6一條。
應(yīng)該廣聯(lián)達(dá)已經(jīng)分段計(jì)算,比如5M的墻超高已經(jīng)乘2了,那么定額是否套3.6-4.6就行
模板是全高,包括超高模板在內(nèi)的。
超高模板是3.6m以上的量。
2020-03-10 15:05:02
