時來運轉 2008-06-15 17:37:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 724查看 4回答
一端懸挑梁帶挑檐怎么畫c
梁有兩跨一端懸挑,梁的懸挑端有挑檐,應怎么設置而且在挑檐里有1A6.5的通長筋,另外有C8@200的扣筋,見附圖 另一種情況是三跨梁中,中間跨無挑檐應怎么設置才簡便些,謝謝
用坐標法畫上板后,布鋼筋就方便了。
2008-06-15 17:47:43
如果在繪圖界面處理起來是很費勁的餓~~ 其實就是帶個挑耳~~ 象這樣的問題都是在其他箍筋里輸入的~~ 扣筋應該是64吧~~ 你看看 應該是兩個彎折的~~ 算好量
2008-06-15 17:48:33
挑檐一般可以畫板代替,定義成挑檐.
2008-06-15 17:49:43
挑檐一端看做一跨,如果是一跨帶懸挑,則看成兩跨設置,懸挑端挑檐在單構件里單獨輸入。
2008-06-15 17:49:50
