羅羅 2020-03-10 14:03:00 | 山東省 土建 | 1106查看 4回答
您好老師,請問剛性地面如何在廣聯達里繪制啊?
你好:定義地面,直線繪制。
2020-03-10 14:04:59
按地面定義,與其他地面分開套子目或清單,
范圍不好畫時可以用畫線 的方法去畫,也可以用周邊畫虛墻去分開,然后再畫地面就可以了
2020-03-10 14:08:05
你好,這個就是使用”地面“定義,然后使用”直線“進行繪制的。
2020-03-10 14:14:40
只有做輔助軸線,先把剛性地面范圍確定下來,然后單獨繪制該區域。余下按照正常地面畫圖。
2020-03-10 16:25:41
