18232360056 2020-03-10 11:29:34 | 河北省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 427查看 1回答
變更工程量
比如說一個柱子是1m高,原定額是12定額套項(xiàng),現(xiàn)在有變更柱子變成了2m高,變更是新建套取03定額,那工程量怎么分配?是多出一米的工程量填到03定額的工程量內(nèi)嗎
如果原定額 與新定額不高速度那不只有分開,原來的1米按原計算,新增加的1米按新定額 計算
2020-03-10 11:39:54
