xu****@tom.com 2008-06-15 11:15:32 | 河北省 其他專業 | 724查看 12回答
廣聯達怎么沒有安裝算量軟件c
None
(12)
可以用自定義線的方法來算安裝,但不如手算,現在魯班有安裝算量,我用了一年,還算可以,比手算量會少些,但出量還是很快的,另外操作上也是比較方便.
2008-06-15 11:55:42
廣聯達還沒有專業安裝算量軟件 ,聽說明年要出來的。
2008-06-15 12:52:33
要有了!等等吧!可以畫的在算量軟件里啊! 活用軟件做安裝(蘭州市第一建筑工程公司 劉春斌) 安裝工程,我們建筑工程涉及最為廣泛的是電氣設備安裝工程;給排水、采暖、消防、燃氣管道及器具安裝工程;刷油、防腐蝕、絕熱工程三部分。設計圖紙可分為給排水、暖通、電氣三大塊。 我們對其計算規則進行劃分總結,安裝工程需要計算的量有兩大類: 一類是長度:主要是管線(水暖管道、穿線管、電纜電線等) 一類是數量:主要是設備(衛生器具、閥門、套管、散熱器、地漏、清掃口、配電箱、開關、插座、燈具、接線盒、接地極等) 我們再來看看軟件。我們對軟件能計算以上兩類工程量的構件進行分析: (1)、可計算長度及高度的構件有:柱、梁、墻、自定義線等,對其分析可知,安裝工程的管線長度計算不與任何構件發生扣減關系,最適合用自定義線來計算,尤其在水暖工程中用其點加長度的畫法更是妙不可言。 (2)、可計算數量的構件有;柱、門窗、墻洞、過梁、自定義點等,我們對其進行分析發現,用自定義點方便,但是屬性值較少,而且畫完后不易區分那個點代表什么設備,于是我采用柱構件繪制設備外形來處理需要計算數量的構件。 一、方法 根據以上思路,我們來看看如何用軟件計算安裝工程量,分兩塊來介紹: (一)、水暖。給排水、消防和采暖,我的處理思路是一樣的,所以就放在一起來說。一般設計圖表達如下: 水暖施工圖有一個共同的特點,就是對照系統圖結合平面圖就可以計算出所有需要計算的量。我用軟件計算水暖工程量,就是基于這一基本思路,在軟件里定義好構件只需要繪制出系統圖,所有的問題就全部解決了。我用自定義線來畫系統圖的管線,用異形柱來編輯設備形狀,進行屬性定義,繪制到系統圖上,這樣就很輕松的計算出了水暖的工程量。 定義管線時,將除銹、刷油、保溫、支架及沖洗等與之相關的內容同時定義做法,如下圖: 給水管:PPR15 DN50鍍鋅管 排水管:UPVC110立管 采暖管:DN50焊管(需要保溫) 定義設備時,將相關的信息也同時定義在做法內,如下: 座便 760A鑄鐵散熱器:定義為矩形柱即可。 滅火器 水泵 按設計施工圖紙的系統圖繪制管線和設備如下圖: 給水 排水 采暖 消防 噴淋 匯總計算,結果如下: (二)、電氣:電氣工程相對來說比較復雜 借用算量軟件解決的整體思路是:管線采用自定義線,設備用柱構件,按設計施工圖繪制相應的系統圖、平面圖盡量貼近原設計。 定義管線時, 在做法里將穿線管和電線定義其中,構件名稱里將管線注明,如PVC20-2*2.5 G15-2*2.5,一目了然, 鋼管電纜 PVC穿線 定義設備:配電箱柜將相應的進出管線及預留長度定義在做法里;插座、開關根據其離地高度將相應的垂直高度、接線盒數量定義其中,構件名稱可為插座0.3,插座0.3*2等,根據這樣的思路將所有設備定義好。 配電箱 插座 開關 按圖繪制管線和設備,如下 系統圖 平面圖 匯總計算,查看報表 二、價值 (一)、借用算量軟件做仿古、安裝等相關專業工程,業內人士看法不一,比如說用軟件算安裝,有人說不如手工快,確實如此,算第一個工程就是這樣的。如果我將第一個工程做完后當模板工程來用,每次只補充相應的構件及做法,那么試想一下,當您做第五個或第十個工程的時候,是不是會提高工作效率呢? (二)、用軟件做完安裝后,可以直接導入計價軟件內,導入時只需要將主材單價輸入,一份完整的安裝預算就展現在您面前了,如下圖 同時您隨時打開軟件都可以很容易的找到每一段管線的長度和每一臺設備的位置,所有的管線設備與圖紙一一對應,而且最費時間的電氣平面管線和設備,您也可以采用導入電子圖描圖的方法來計算,這些手工算量能做到嗎? (三)、軟件及其運用的好壞可以通過對量來體現。那么用以上方法計算安裝工程量如何對量呢?通過我幾次實踐檢驗對量是方便快捷的,尤其水暖更為明顯。水暖只有一個系統圖,所有的量都在此圖上繪制,為了對量方便,我們可以將每個系統建一個工程或在同一工程的不同樓層來處理。匯總計算后,比如我們要對PPR32的給水管的量,我們就打開給水工程,在自定義線的界面,點F3,選PPR32,那么本工程所有此規格的管子在繪制的系統圖上全部被選中,這時就可以對比設計施工圖,看是否有多畫或少畫的部分,同時也可查看總量,對起來很方便。其它工程量也可用同樣的方法,如下圖示:
2008-06-15 13:26:42
目前沒有,但是可以做些簡單的,例如用柱做立管,用自定義線做水平管線等
2008-06-15 20:54:03
我們都在期待,廣聯達正在研發中,不久的將來咱們就能用上廣聯達安裝算量軟件了。
2008-06-22 07:17:51
目前基礎性的平臺已經成熟,廣聯達正在研發,解決安裝預算的日子已不遠了 估計今年會有驚喜
2008-06-15 18:02:03
是的,暫時還沒有,希望廣聯達公司研發人員能盡快研發出來。
2008-06-15 19:26:11
因為沒有力量開發安裝算量軟件。
2008-06-15 11:18:05
廣 聯 達 還 沒 有 專 業 安 裝 算 量 軟 件 . 等 等 吧 ,據 說 他 們 在 開 發 ,也 許 不 久 的 將 來 ,就 會 解 放 安 裝 專 業 的 朋 友 了 . 國 內魯班 有 安 裝 算 量 ,沒 有 用 過 ,據 說 不 怎 么 好 用
2008-06-15 11:22:32
用GCL8.0畫 學吧 呵呵^^^^
2008-06-15 11:24:42
廣聯達目前沒有專門的安裝算量軟件,你可以用圖形算量的自定義點線面或者柱梁等來畫。
2008-06-15 11:29:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
