趙炫羽 2020-03-09 17:45:53 | 山東省 安裝 | 1391查看 3回答
16定額給水管明敷暗敷各應該套哪個定額?
暗敷是不是套直埋塑料管?但是只有外徑20、25、32,其它管徑怎么算?
謝謝啦
管道定額中不分暗敷設和明敷設
只分室內(nèi)、室外二種
2020-03-09 17:55:53
答:給水管道不區(qū)分明敷設和暗敷設。
2020-03-09 18:02:33
4.室內(nèi)直埋塑料管道是指敷設于室內(nèi)地坪下或墻內(nèi)的塑料給水管段。包括了充壓隱蔽、水壓試驗、水沖洗以及地面劃線標示等工作內(nèi)容。
以上為山東省16定額說明,只要以上說明的均可以執(zhí)行直埋管子目,直埋管一般情況下是室內(nèi)給水,管徑很少超過定額最大管徑,超出的,一般不會再設置直埋管了,如果實際中真遇到超出定額最大口徑且屬于直埋管的,注意協(xié)商計價方法。
2020-03-09 18:55:19
