大法師 2020-03-09 15:45:20 | 湖北省 土建安裝預(yù)算結(jié)算審核 | 1526查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件GCCP里面市場(chǎng)價(jià)怎么填寫
廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件GCCP里面市場(chǎng)價(jià)怎么填寫?(清單計(jì)價(jià)模式 綜合單價(jià)模式)信息價(jià)有個(gè)是含稅的還有個(gè)是不含稅的
材料價(jià)或者設(shè)備價(jià),用含稅價(jià)還是用不含稅價(jià)計(jì)入,取決于你采用的計(jì)稅方式:采用一般計(jì)稅方式,設(shè)備、材料購(gòu)置費(fèi)以不含稅價(jià)計(jì)入,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以含稅價(jià)計(jì)入。
2021-06-25 11:47:11
用不含稅價(jià)
2020-03-09 15:48:19
咨詢市場(chǎng)價(jià)后,如果供應(yīng)商報(bào)你的是含稅價(jià),就在含稅價(jià)欄填單價(jià),如果是除稅價(jià),就在除稅價(jià)欄內(nèi)填。
2020-03-09 15:49:27
廣聯(lián)達(dá)預(yù)算書設(shè)置 里按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)打鉤區(qū)別以及何時(shí)打鉤
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,如果把預(yù)算書設(shè)置里設(shè)置成按市場(chǎng)價(jià)
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)人材機(jī)中的市場(chǎng)價(jià)是填寫信息價(jià)中的含稅市場(chǎng)價(jià)還是不含稅市場(chǎng)價(jià)
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)人材機(jī)里面已知含稅價(jià)市場(chǎng)價(jià)怎么算不含稅市場(chǎng)價(jià)了?
比如這個(gè)不是這樣算嗎?10/(1+0.01)=9.9(不含稅價(jià)) 怎么得出的結(jié)果不一樣了?
