張 2020-03-09 13:37:36 | 江蘇省 安裝 | 659查看 5回答
算量,圖中是進(jìn)線,要計(jì)算的內(nèi)容有AP1箱以及AP2電源進(jìn)線中的電纜保護(hù)管的工程量
算量,圖中是進(jìn)線,要計(jì)算的內(nèi)容有AP1箱以及AP2電源進(jìn)線中的電纜保護(hù)管的工程量,問題1:第三行的是電表遠(yuǎn)傳表預(yù)留SC100-FC,這個(gè)要計(jì)算什么?問題2:什么是電表遠(yuǎn)傳表預(yù)留?問題3:第四行其他預(yù)留要計(jì)算什么?
2020-03-09 14:23:59 補(bǔ)充
預(yù)留的SC100,是按照每根1.5m來預(yù)留嗎
按4根SC100計(jì)算,每根出外墻1.5m來預(yù)留
首次提交 2020-03-09 13:45:12 最近修改2020-03-09 14:37:09 (修改過1次)
答:其它預(yù)留要咨詢一下設(shè)計(jì)。是有線遠(yuǎn)傳抄表的預(yù)留管。
2020-03-09 13:51:47
1、遠(yuǎn)傳表需要計(jì)算
2、其它也是需要預(yù)留的
3、每個(gè)箱有三根100的預(yù)留管
首次提交 2020-03-09 14:03:37 最近修改2020-03-09 14:05:20 (修改過1次)
共計(jì)算電纜保護(hù)管DN100的4根;每根按1.5米計(jì)算。
2根進(jìn)戶電纜,有外線施工單位計(jì)算。
電表遠(yuǎn)傳表;是戶電表與小區(qū)物業(yè)連接的數(shù)據(jù)線纜,即;抄表直接在小區(qū)物業(yè)出,不用上樓進(jìn)戶。
其他預(yù)留是備用。
首次提交 2020-03-09 14:14:05 最近修改2020-03-09 14:29:54 (修改過1次)
答:就按照?qǐng)D紙預(yù)留鋼管就好了,其他預(yù)留就是后期有可能使用的,但目前不明確是什么使用的。
遠(yuǎn)傳抄表就是將表的信息傳遞到某一個(gè)控制中心,不需要人員到現(xiàn)場(chǎng)去抄表度數(shù)。
預(yù)留按照出室外散水或者出外墻皮1.5米為準(zhǔn)
首次提交 2020-03-09 14:22:27 最近修改2020-03-09 14:33:49 (修改過2次)
