a_****@126.com 2008-06-14 22:08:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 15回答
前了陣子我們算的工程層高一共2900高而暗柱的縱筋
前了陣子我們算的工程層高一共2900高而暗柱的縱筋從編輯鋼筋中體現(xiàn)出的算式為3390高,這是為什么呢????????沒(méi)弄明白(這是個(gè)中間層上下均有板及梁,并且也不是電梯井部位,一直沒(méi)弄明白是什么原因??)是否您也有這種情況???
(15)
已采納軟件里有計(jì)算公式,你可以在編輯綱紀(jì)里查看下,那里的計(jì)算方式是結(jié)合03J101-1的規(guī)則計(jì)算的,計(jì)算出錯(cuò)率很滴,除非你設(shè)置的不對(duì),因?yàn)槭止に阌泻芏噙z漏錯(cuò)誤啊進(jìn)行不必要的返工,造成大量的人力物力浪費(fèi),都進(jìn)入電腦時(shí)代我們要跟上啊。
2008-06-14 22:17:51
這和你只計(jì)算一層有關(guān),
2008-06-14 22:24:31
柱子如果上面沒(méi)有樓層了,你就應(yīng)該設(shè)置為頂層柱的構(gòu)造,你的長(zhǎng)度增加是加了03G101規(guī)定的達(dá)接長(zhǎng)度了
2008-06-14 22:25:01
在編輯鋼筋里應(yīng)該有詳細(xì)的計(jì)算式,你再仔細(xì)核對(duì)一下,還有就是你再檢查一下其它層,有可能在最下面或者最上面的層有比層高小的數(shù),這是軟件設(shè)置的問(wèn)題,還是要相信軟件的,如果輸入沒(méi)有錯(cuò)誤的話,算的還是比較準(zhǔn)的,而且會(huì)比手工要節(jié)省許多時(shí)間和精力。
2008-06-14 22:43:09
可能你的設(shè)置有問(wèn)題,請(qǐng)仔細(xì)檢查一下。
2008-06-14 23:16:27
只要設(shè)置正確,畫(huà)得沒(méi)錯(cuò)誤,計(jì)算不會(huì)錯(cuò),軟件里內(nèi)置了各種規(guī)范,考慮得很周到,手算反而有時(shí)有考慮不全規(guī)范規(guī)定導(dǎo)致出錯(cuò)。
2008-06-14 23:35:26
你算的只是一層的高度,而軟件側(cè)把他與其它層的錨固搭接及構(gòu)造要求考慮進(jìn)去了.只要設(shè)置正確,軟件與手算是不會(huì)錯(cuò)的.
2008-06-15 06:12:36
請(qǐng)到廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線上下載〔鋼筋計(jì)算原理〕,有答案!
2008-06-14 22:15:01
答:這是因?yàn)槟闼愕氖且粚铀凿摻铋L(zhǎng)的原因是柱的封頂
2008-06-14 22:15:33
這種情況的看你自己的設(shè)置上呢
2008-06-14 22:19:06
一般是對(duì)不上的,我覺(jué)得主筋主要是封頂鋼筋有偏差,梁和柱的箍筋長(zhǎng)度偏差較大,尤其是彎鉤長(zhǎng)度,彎曲增加值不一樣。
2008-06-15 07:53:54
你可以在編輯鋼筋里查看下,那里的計(jì)算方式是按照03J101-1的規(guī)則計(jì)算的,可能你設(shè)置的不對(duì),你的長(zhǎng)度可能增加是加了03G101規(guī)定的達(dá)接長(zhǎng)度了。
2008-06-15 08:40:01
您查看一下計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置
2008-06-15 09:53:59
設(shè)置的搭接有問(wèn)題,修改一下就可以了
2008-06-15 09:56:55
我個(gè)人認(rèn)為,軟件計(jì)算的比較準(zhǔn)確,因?yàn)槭止に懔繒r(shí)異性的計(jì)算不如軟件計(jì)算準(zhǔn)確。
2008-06-17 10:34:25
