  • 在外框架梁中挑檐處鋼筋怎么輸入2
    外墻框架梁是250*450的,另外下邊有135*100的挑檐,定義成異形梁后,截面變成385*450的了,可是在的檐處有一根通長筋是為1A6的,還有一根扣筋1A8的,我查答案時,有人說把通長筋放在下部通長筋里輸入,可是通長筋是3B16的啊,直徑不一樣啊,怎么輸入啊,請教高手指點,謝謝
    問題補充:海哥的答案很詳細,但我為了把鋼筋的圖形再導入到圖形里,所以定義成異形梁了.謝謝海哥 如果仍定義成異形梁把下部通長筋輸入3B16+1A6,那么1A8的扣筋@200是不是應在其它箍筋中輸入啊,可是其它箍筋中我已輸入了正常的A8@100(2)了,再接著輸入扣筋還可以嗎?感謝各位的幫忙
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻框架梁是250*450的,另外下邊有135*100的挑檐,定義成異形梁后,截面變成385*450的了,可是在的檐處有一根通長筋是為1A6的,還有一根扣筋1A8。 該梁不用定義為異型梁,按矩形梁畫圖就可以了,外挑135*100的挑檐的鋼筋使用梁下部筋和梁的“其它箍筋”中輸入來計算: 通長筋在下部通長筋里輸入:3B16+1A6;(圖一) 選中梁-點擊工具欄中的“屬性”-選中其它箍筋空白處-框中后面出現的“…”-進入“其它箍筋”-新建-默認出現矩形箍筋1,選中1,點該框中出現的“…”,修改為扣筋的形式,-輸入扣筋布置信息(如A8@200)-填寫簡圖中的扣筋尺寸-確認。 (圖二) 還有多種方法都可以解決:如在矩形梁側把外挑135*100定義成板或小梁畫圖布置鋼筋都可以變通計算。 附圖:
    2008-06-15 01:49:37
  • 答:你可以把挑檐單獨來定義,把一根通長筋是為1A6的,還有一根扣筋1A8的在其它屬性中解決
    2008-06-14 22:19:30
  • 把下部通長筋輸入為3B16+1A6就行了
    2008-06-14 22:30:49
  • 我遇到這種情況都是在其他鋼筋里輸入的。
    2008-06-14 22:45:11
  • '還有一根扣筋1A8的',應該還有間距的'@'。 鋼筋算量中,層高按梁頂標高輸入,把定義構件時,135*100的挑檐用板來代替,輸入圖形完畢后,把挑檐的頂標高在屬性里修改為挑檐頂標高(點板--屬性--修改板頂標高--計算--保存).
    2008-06-15 06:59:43
  • 135*100的挑檐可以設為加腋即可
    2008-06-14 22:07:16
主站蜘蛛池模板: 富裕县| 开封市| 都安| 成都市| 南召县| 碌曲县| 宁乡县| 本溪市| 新疆| 彭泽县| 翁源县| 浦县| 广灵县| 镇平县| 长海县| 岱山县| 广水市| 苍南县| 洱源县| 观塘区| 措美县| 麻栗坡县| 阳东县| 吴川市| 稷山县| 青冈县| 都安| 新蔡县| 宣化县| 察雅县| 新建县| 屏东县| 双牌县| 依安县| 潜江市| 策勒县| 文山县| 龙海市| 垣曲县| 武宁县| 江川县|
