強 2020-03-09 09:00:29 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 623查看 3回答
老師們電氣管道識別方式修改成最短距離識別管線后,原來按圖示位置識別的管線如何修改
電氣管道識別方式系統默認的是圖示位置識別,現在甲方要求修改成最短距離識別管線,我原來識別的構件作廢了嗎 求解
只能刪除重新識別;如果需要調整的不多,自己手動調一下也可以。遇到黑甲方了。
2020-03-09 12:40:36
對于已經識別完的圖元,無法一鍵修改的
只能刪除從新按新的設置識別
或者自己手動調整一下
2020-03-09 09:15:48
對于不合乎計算規則的要求(最短距離),要善于抗爭(解釋),按圖示線條這是計算規則,不能違背。
2020-03-09 09:31:26
