天使 2008-06-14 19:10:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 732查看 14回答
當(dāng)有些房間上面沒(méi)有樓板時(shí),就像樓梯間那樣,在計(jì)算這
當(dāng)有些房間上面沒(méi)有樓板時(shí),就像樓梯間那樣,在計(jì)算這間房間的墻面抹灰時(shí)為什么還要減去樓板10公分厚那兒的抹灰,和其它房間一樣計(jì)算凈高啦,如何加上那個(gè)板厚處的抹灰問(wèn)題補(bǔ)充:比如這就是一個(gè)樓梯間,樓梯間的板我是和其它板一樣整體布上的然后畫(huà)線分割刪除的,墻面抹灰面積 = 10.64<長(zhǎng)度>*3<高度>-1.064<板> = 30.856m2s樓梯間的板我已經(jīng)刪除啦
(14)
已采納你一定是在沒(méi)板的地方布置了板,你看下圖,沒(méi)有布置板,軟件是算的3M凈高的,你再檢查一下
2008-06-14 19:36:58
把樓梯用板畫(huà)上去后,墻面抹灰當(dāng)然要扣除板厚了。
2008-06-14 22:38:49
軟件算的沒(méi)錯(cuò)!可能是你畫(huà)線分割板時(shí)畫(huà)的線有問(wèn)題。樓梯間的那塊板不要畫(huà)。
2008-06-14 23:49:51
你不畫(huà)板,算墻面時(shí)就不扣 了
2008-06-14 23:50:44
答:采用單墻面裝俢也能解決此問(wèn)題。
2008-06-14 20:22:04
板的布置是不是偏移的,影響量
2008-06-14 20:31:07
你布置了板,刪除掉就可以了
2008-06-14 20:32:38
樓梯裝修我也布上,不過(guò)我也是按照手算的過(guò)程利用其中軟件中的一些量而已。
2008-06-14 21:12:54
你的軟件計(jì)算沒(méi)有錯(cuò),你輸了樓梯板,當(dāng)然在計(jì)算墻面面積時(shí)就會(huì)扣除板的工程量
2008-06-14 21:27:34
可能是你布置了板,刪除掉就可以了.
2008-06-14 20:54:56
你一定是布置了板,將板刪除。
2008-06-15 14:43:39
如果沒(méi)有樓板你不要繪制板,計(jì)算時(shí)就不會(huì)扣減了
2008-06-14 19:14:45
可能是你的板的布置有些問(wèn)題了.
2008-06-14 19:48:31
對(duì)啊,你在樓梯處不要布置板,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別,按照當(dāng)前層凈高計(jì)算工程量的。不行的話,你把此處板刪除,重新計(jì)算一下試試。
2008-06-15 10:55:26
