123到4567 2020-03-08 21:14:22 | 山西省 土建土建計量GTJ | 1577查看 5回答
暗柱的箍筋肢數不設置影響算量嘛?箍筋肢數怎么看?
2020-03-08 21:31:15 補充
那上面這兩個的鋼筋肢數分別是什么?謝謝。
你好:這是必須設置的,影響鋼筋的工程量的。定義異形暗柱,編輯截面繪制縱筋和箍筋。
2020-03-08 21:34:13
對應設計要求定義的就沒有影響的啊。
2020-03-08 21:15:34
暗柱的箍筋一般到截面編輯里面設置修改,照著圖紙的要求即可,畫好了可以忽略支數,支數只用于一般的矩形框架柱,不適用于異形的暗柱,異形的暗柱的箍筋是一定要在截面編輯里面設置的,在屬性里面寫幾肢箍是表達不了的,所以說,在截面編輯里面設置好了箍筋,可以不用再屬性里面寫肢數。
首次提交 2020-03-08 21:15:37 最近修改2020-03-08 21:39:08 (修改過1次)
如果是截面編輯畫出的箍筋,就不用管箍筋肢數的問題
2020-03-08 21:17:31
答:軟件自動識別柱大樣鋼筋的。
2020-03-08 21:24:02
