ZJF 2020-03-08 19:35:48 | 山東省 土建土建計量GTJ | 589查看 2回答
請教紅圈里的表示是什么意思啊 ?這個角鋼的重量怎么算?
2020-03-08 19:40:44 補充
這個是吊裝口四周的包邊角鋼(L50*5)+焊腳鋼筋(C8@200),只要計算出吊裝口周長(你的截圖不全面,吊裝口一邊的長度已經有了是1160,另一邊查一下圖紙吧)就是包邊角鋼的長度,再乘以角鋼材積3.77kg/m(查五金手冊)即得角鋼重量,用吊裝口周長除以200取整減1得焊腳鋼筋支數,計算焊腳鋼筋重量(0.1+6.25*8/1000)*0.395kg/m(查五金手冊)*2*焊腳鋼筋支數,計算結果相加即得MJ-2工程量
2020-03-09 09:31:22
表示焊縫高度5mm L50*5 每米3.77kg
2020-03-08 19:37:40
