2.15kg 2020-03-08 18:40:07 | 江蘇省 安裝算量GQI | 807查看 2回答
廣聯達安裝計量軟件安裝了之后就打不開了 鼠標轉圈圈然后就毫無反應
我電腦是win10系統 64位
方法一:先在任務管理器進程里面看有沒有GQI開頭的,有的話結束進程后再打開。
方法二:點擊開始---所有程序---廣聯達整理解決方案里面找到廣聯達BIM安裝計量GQI2017進行卸載 ,重新安裝即可。
方法三:如果裝飾的32位的程序,建議將軟件卸載后裝64位程序。
備注:如果以上方法處理不了,直接撥打全國熱線4000-166-166咨詢
2020-03-08 18:56:22
雙顯卡,禁用一個就好了,如果不會,可以聯系4000166166協助。
2020-03-08 19:11:13
