  • 如何設(shè)置梁底筋在每跨支座處搭接
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按你在“工程信息中”的“計(jì)算設(shè)置”里的鋼筋定尺尺寸自動(dòng)增加搭接的,你只需設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù),點(diǎn)“應(yīng)用于項(xiàng)目”。(附圖)
    2008-06-14 15:03:23
  • 在計(jì)算設(shè)置里 進(jìn)行搭接設(shè)置即可
    2008-06-15 16:09:27
  • 在鋼筋算量里的工程設(shè)置里修改數(shù)據(jù)即可
    2008-06-14 14:54:47
  • 這個(gè)問題強(qiáng)薦你在百度里面7搜哈答案 還有軟件計(jì)算鋼筋部分定額都是不算損耗和搭接的
    2008-06-14 14:57:44
  • 在工程設(shè)置里,把聯(lián)接方式改為搭接聯(lián)接就可以了
    2008-06-14 15:00:19
  • 你在梁的原位標(biāo)注--計(jì)算公式里按你的圖紙要求輸入--在上方點(diǎn)鎖定構(gòu)件
    2008-06-14 15:06:13
  • 鋼筋接頭,搭接長(zhǎng)度軟件會(huì)按照03G101平法圖集會(huì)自動(dòng)考慮計(jì)算的,只需要按照?qǐng)D紙把層數(shù)、設(shè)防烈度,檐高、抗震等級(jí)、混凝土標(biāo)號(hào)詳細(xì)的輸入,再在計(jì)算設(shè)置里的搭接設(shè)置里把接頭類型選擇了匯總計(jì)算即可。我們算接頭和搭接主要依據(jù)03G101平法圖集。按你在“工程信息中”的“計(jì)算設(shè)置”里的鋼筋定尺尺寸自動(dòng)增加搭接的,你只需設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù),點(diǎn)“應(yīng)用于項(xiàng)目”。
    2008-06-15 08:27:27
  • 你說的問題因該有個(gè)概念性的錯(cuò)誤,梁底筋應(yīng)該是在每一跨支座處錨固,而不是在每一跨支座處搭接;如果是這樣就很好解決了,在梁的集中標(biāo)注也就是建立梁構(gòu)件信息時(shí),不要輸入下部通長(zhǎng)筋,如圖紙標(biāo)注為KL-1(3),300*700,A8@100/200;3B20;4B25;G4A12;你錄入梁集中標(biāo)注時(shí)只要把箍筋A(yù)8@100/200上部通長(zhǎng)筋3B20及腰筋G4A12輸入就可以了,而下部通長(zhǎng)筋一欄為空,然后在識(shí)別梁進(jìn)行梁平法標(biāo)注或原位標(biāo)注時(shí),在下部鋼筋一欄每跨輸入鋼筋信息4B25,就可以了,這樣計(jì)算出的底筋就是沒一跨分別錨固而不是連續(xù)通過了
    2008-06-14 15:26:54
  • 直接在設(shè)置的樓層那里就可以了
    2008-06-14 17:20:21
主站蜘蛛池模板: 沽源县| 西充县| 凌海市| 元氏县| 织金县| 萝北县| 玉树县| 德州市| 灵台县| 保德县| 富阳市| 成武县| 东兰县| 西昌市| 定西市| 博客| 汪清县| 宜春市| 三穗县| 陇川县| 高雄市| 岳普湖县| 葫芦岛市| 镇江市| 大田县| 台州市| 浦江县| 鹿泉市| 海安县| 扎兰屯市| 温州市| 肃北| 罗城| 双牌县| 凤凰县| 安义县| 金秀| 济源市| 西贡区| 锦屏县| 延吉市|
