czzhaocheng 2008-06-14 14:26:15 | 河北省 其他專業 | 1079查看 13回答
實際鋪磚規格和定額中的不一樣怎么處理?/
我做一個停車場工程中遇到這樣個問題: 1、我們用的水泥磚尺寸是200*100*60的單套定額(河北定額)11-84中水泥磚的規格是115*240*50的要怎么設置呢? 2、在套11-85中磚的規格是250*250*50但我們實際中使用的是200*200*60的磚這要怎么設置呢?
(13)
已采納1、我們用的水泥磚尺寸是200*100*60的單套定額(河北定額)11-84中水泥磚的規格是115*240*50的要怎么設置呢? 答:他的單位為100平米,用100/(0.115*.24)=3623塊,定額含量為3732,用3732-3623=109塊,說明損耗量為109/3623=3%;再用100/(0.2*0.1)=5000*3%=5150塊,將含量3.732改為5.15完成。 2、在套11-85中磚的規格是250*250*50但我們實際中使用的是200*200*60的磚這要怎么設置呢? 答:他的單位為含量單位為平米,所以你不用改含量,只把規格名稱改一下即可。
2008-06-14 14:51:32
建議你直接在材料差價里面按照你實際使用的規格的磚的材料價格調整就可以了,沒有必要去換算里面的材料的,換算麻煩,不知道你們那的規定,我們這里是定額單價不能改變,如果分析出來的材料數量是平方那就不用換了,如果是塊數那就麻煩了,所以還是直接調整材料價格比較省時間。
2008-06-14 22:42:03
你可以套11-84后按照磚的尺寸進行折算,對磚的含量進行調整即可。
2008-06-14 21:37:19
你可以根據體積來調整磚的含量和單價來進行換算
2008-06-14 14:29:18
他的單位為100平米,定額含量是3732塊,用240*115*3732正好是103㎡,換算辦法是103/0.2/0.1=5150塊,將含量3.732改為5.15就可以了。 定額分析的材料中直接把材料名稱和價格改了就可以。
2008-06-14 14:33:48
直接調整每平方米材料價,進行材料價換算。
2008-06-14 14:35:20
你換算一下不就行了,
2008-06-14 14:35:31
根據平米含量(含損耗)及單價換算
2008-06-14 14:39:56
其實在定額中有好多材料與實際施工的不一樣,這就根據實際情況,進行等量代換,也就是說定額中的量不能變,你可以按定額中的含量進行換算。
2008-06-14 14:44:17
將市場價換算成單平米造價,再按定額的規格換算成每塊的單價,填入就可以了.
2008-06-14 15:01:01
2008-06-14 15:27:48
根據你所用的材料調整定額含量及單價
2008-06-14 16:13:46
我做一個停車場工程中遇到這樣個問題: 1、我們用的水泥磚尺寸是200*100*60的單套定額(河北定額)11-84中水泥磚的規格是115*240*50的要怎么設置呢? 2、在套11-85中磚的規格是250*250*50但我們實際中使用的是200*200*60的磚這要怎么設置呢? 采用的水泥磚200*100*60的量=200*100/(115*240)*115*240*50的定額量*(200*100*60)定額取定價或近似價。磚的差價在材差中調整。
2008-06-14 16:25:01
