111 2020-03-07 16:22:11 | 廣東省 計價軟件GCCP | 404查看 1回答
交通部分 標桿
1、太陽能黃閃警示燈桿制安
2、立柱采用鋼管 φ76×3.5×3200mm,所有金屬構件均注明外均采用Q235B鋼制作,立柱、抱箍、底襯等熱鍍鋅處理,鍍鋅量為600g/m2
3、C25鋼筋混凝土基礎澆筑:500*500*1250mm,200mm厚M10水泥砂漿護腳
4、底座、柱帽、地腳螺栓、預埋鐵件制作安裝廣東2018 具體套什么定額子目編號
這些都不可能是制作安裝的,都是購買成品現場安裝而已;而且這些基本廠家基本都供貨包安裝,所以安裝適當考慮費用,主要考慮成套的主材即可;基礎一般都是土建的做;這種清單實際施工中有麻煩,有交叉,結算不容易分清,實際施工不好安裝進度。
2020-03-07 17:23:05
