愛的承諾 2008-06-14 11:31:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1921查看 10回答
圖形算量里磚基礎等高大放腳,去一步腳,寬為65的。
圖形算量里磚基礎等高大放腳,去一步腳,寬為65的。怎樣設置呢?(基礎是條形基礎)謝謝各位哥哥、姐姐啦
(10)
已采納不用設置的,圖紙規定是65的,但是定額規定還是按照60計算的
2008-06-14 11:33:27
同意碧水藍天的說法。
2008-06-15 12:12:48
你可以在新建條形基礎下選參數化條形基礎,打開后選擇一個和你圖紙相符的,然后修改一下屬性值,改成和圖紙一樣的就可以了。
2008-06-14 21:23:25
新建參數化條形基礎單元,輸入相應信息就可以了
2008-06-21 23:31:13
按圖計算,60就可以了
2008-06-14 12:06:54
軟件是按標準模數設計的磚臺尺寸的,你按設計要求設置好條基的高度和臺數(區分等高或不等高).
2008-06-14 12:08:22
同意樓上的說法
2008-06-14 13:06:44
建立條形基礎-新建條基單元,根據條基形式建立單元,包括墊層、磚放腳砌體,地圈梁等分別定義在條基單元中,套好相應定額子目,就可畫圖輸入了。
2008-06-21 06:55:54
新建參數化條形基礎單元,輸入相應信息就行了.
2008-06-14 15:48:43
按圖紙設置寬度和步數就可以了.
2008-06-14 11:41:44
為什么圖形算量里條形基礎構件中的“新建參數化條形基礎”中“不等高磚大放腳”里只有B、N、H三個參數?
參數圖形里并沒有總的基礎寬度和每一級的寬、高。如果我的條基寬1.6米,4個0.12米高,3個0.06米高的級。應該怎樣選參數圖形呢?還是只能建立異型的。
廣聯達土建算量中,條形基礎,下面混凝土300高,上面是不等高磚大放腳,上面磚基礎高度總高為1.25m,整個條形基礎總高為1.55m,不等高磚大放腳中高度設置是寫1.25m還是1.55m?
內墻磚基礎的基礎長度是否扣除放腳的寬度?問題補充:手工計算時,在有放腳的情況下,內墻磚基礎的基礎長度是按內墻基最上一步凈長度算嗎?若不是,應該算到那個位置? 謝謝大家的幫助!
