瘋帽子 2020-03-07 14:12:26 | 陜西省 園林招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 873查看 3回答
腳手架的套取定額
請(qǐng)教一下,陜西省定額里面措施費(fèi)中怎么套取腳手架,我只套取了定額,清單沒有找到,這樣套的對(duì)不對(duì)呢
2020-03-07 14:40:50 補(bǔ)充
腳手架想補(bǔ)充清單補(bǔ)充不上
看圖不對(duì),不能套在以完工程及設(shè)備保護(hù)下面,自己編輯腳手架清單
2020-03-07 14:17:39
查找一下 應(yīng)該有腳手架項(xiàng)目的,如果沒有,需要自行添加的話,也不應(yīng)該 添加在 通用項(xiàng)目中,應(yīng)該添加在其他地方 。
2020-03-07 15:07:10
你好,這個(gè)再措施費(fèi)中是不需要進(jìn)行套取清單的,直接再費(fèi)用行套取定額即可。(因?yàn)槟氵@個(gè)是園林工程,所以措施費(fèi)中沒有腳手架的,所以你需要“插入費(fèi)用行,名稱修改為“腳手架”-修改計(jì)價(jià)方式為“定額計(jì)價(jià)”-然后套取腳手架的定額子目。”看圖)
2020-03-07 16:14:12
