鯨魚 2020-03-07 13:46:24 | 河北省 安裝 | 2526查看 7回答
室外給水管需要做保溫嗎
(7)
你好:這是需要按照設計要求確定的。
2020-03-07 13:47:56
具體看設計要求
2020-03-07 13:47:17
室外給水管需要做保溫嗎
答:根據設計和當地的氣候環境條件,室外裸露的管道是要保溫的
2020-03-07 13:56:52
管道埋深在700mm以下的,可以不用保溫。即;在凍土層以下的管道可以不保溫。其它的需要按設計要求保溫。
首次提交 2020-03-07 14:06:24 最近修改2020-03-07 14:07:15 (修改過1次)
埋地的不需要,架空的一般需要
2020-03-07 14:36:29
室外給水管通常是要做保溫,但具體要根據設計文件要求。
2020-03-07 15:02:00
室外給水管需要保溫
2020-03-07 19:37:08
