岳小偉 2020-03-07 11:10:44 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1159查看 4回答
請問鋼筋錨入梁板內,是什么意思?是規范La的長度嗎?
不用考慮,按軟件默認的計算就可以。
2020-03-07 11:11:27
你這塊指的是板的鋼筋錨入梁里邊嗎?如果是板鋼筋在圖集中有要求,錨入梁的長度,在計算時一定要按照設計要求和圖集中的數據進行設置。
2020-03-07 11:13:22
你好:鋼筋伸入相鄰梁里面的長度,這是需要按照設計要求的,抗震構件Lae,非抗震La的長度。
2020-03-07 11:13:58
是那種鋼筋呢?梁鋼筋?板鋼筋?其它構件鋼筋?
2020-03-07 11:14:00
