  • 石子廠的廢料,大概在3mm左右的小石子并有本身磨時
    石子廠的廢料,大概在3mm左右的小石子并有本身磨時產生的白面,用在鋪一條路上,請問材料專業名稱是什么?是不是“石屑”,再就是他的壓實系數是多少?求虛方量
    問題補充:這是一條比較簡易的路,沒有任何施工說明和圖紙,但要走定額,請問這個材料應該怎么套項合適
    如果用來做道路墊層的一般為“石屑”,俗稱石粉,做墊層時可加6%--10%不同配比的水泥壓實.石粉容重一般在1400--1600KG,不同的含水率,其壓實度是不同的,最高可達到95%的壓實度.他的虛方量大約是:壓實時有一個立方的體積,松散時的體積有1.8立方.
    2008-06-14 14:23:53
  • 石屑一般指采石場加工碎石時通過最小篩孔(通常為2.36㎜或4.75㎜)的篩下部分,也稱篩屑。 石屑密度在1.36g/cm3~1.6g/cm3
    2008-06-14 12:38:04
  • 碎石加工廠的廢料不能稱之為石屑,石屑是有一定標準的材料,顆粒在0—3mm的石顆粒,含泥率不超過5%。你所說的石子廠廢料可能屬瓜子石之類,壓實系數應該在10—20%之間,具體要看干濕度,可根據壓實系數求虛方量。
    2008-06-14 10:58:28
  • 回答“石子廠的廢料,大概在3mm左右的小石子并有本身磨時產生的白面,用在鋪一條路上,請問材料專業名稱是什么?是不是“石屑”,再就是他的壓實系數是多少?求虛方量” 小于0.5厘米的石子一般稱為石屑,石屑的密實度是95%。它的松散系數同砂子差不多,應該是1.34. 僅供參考。
    2008-06-14 11:06:09
主站蜘蛛池模板: 芦溪县| 平利县| 泰和县| 武安市| 辽宁省| 浦城县| 古田县| 探索| 繁峙县| 陆河县| 宣汉县| 平安县| 商都县| 云安县| 柏乡县| 博罗县| 仙桃市| 新安县| 双城市| 敖汉旗| 巨鹿县| 大关县| 简阳市| 色达县| 兴安县| 利津县| 清水县| 乌兰察布市| 双柏县| 肥西县| 张家港市| 泾源县| 仁化县| 临朐县| 宁阳县| 明水县| 九台市| 华坪县| 葫芦岛市| 罗定市| 彩票|
