  • 進行板鋼筋計算的時候,在什么情況下要計算板的溫度筋
    進行板鋼筋計算的時候,在什么情況下要計算板的溫度筋。如果圖紙上沒有說明,是否要計算板的溫度筋?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    進行板鋼筋計算的時候,在什么情況下要計算板的溫度筋。如果圖紙上沒有說明,是否要計算板的溫度筋? 這如果是投標前,圖紙上沒有就不要計算; 標后還應結合標后施工組織設計及圖紙會審的要求來確定, 一般來說板面溫度筋的設置,已成為一條不成文的強制措施.
    2008-06-14 07:34:33
  • 圖紙設計上有就算,沒有就不算。
    2008-06-16 21:34:39
  • 溫度筋,顧名思義就是抵抗溫度變化對構件造成破壞的鋼筋。 圖紙上沒有,不要計算。
    2008-06-14 07:23:21
  • 溫度鋼筋主要作用是為了防止現澆板受溫度影響熱漲冷縮遭到破壞,在板寬度較小、負筋配置均勻的情況下不需溫度鋼筋,增加溫度鋼筋無形中增加造價、加大成本,所以一般在圖紙要求下增設溫度鋼筋!
    2008-06-14 07:30:33
  • 溫度筋的設置是在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜為150mm-200mm,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮筋,板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率均不宜小于0.1%。溫度鋼筋可以利用在有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周圍構件中錨固。當圖紙無設計要求時,不需計算板的溫度筋。
    2008-06-16 09:52:54
  • 一般是用于防止因溫差大伸縮而引起開裂而抵抗溫度裂縫時設置,如果圖紙上沒有說明,就不需要計算板的溫度筋。
    2008-06-14 07:40:17
  • 根據圖紙的說明來做了。沒有就不用計算溫度筋了。
    2008-06-14 07:53:05
  • 溫度筋布置同底筋、面筋、中間層筋一樣,定義板受力筋,選擇溫度筋,輸入鋼筋信息,點取布置就可以了。
    2008-06-14 07:57:34
  • 溫度筋一般用于屋面的頂層板,主要是用于板中部負筋沒有達到的地方,由于是頂層,溫差比較大,所以要設溫度筋,一般溫度筋圖紙上會給出的,它只是構造鋼筋,一般的可以按板的分布筋處理,如果圖紙上沒有的情況下,就不用考慮了。
    2008-06-14 08:02:01
  • 圖紙設計上有就算,若沒有就不用算。
    2008-06-14 08:11:43
  • 我們是圖紙上說明到有溫度筋的就計算,沒有的就不計算。
    2008-06-14 08:12:58
  • 進行板鋼筋計算的時候,在什么情況下要布置板的溫度筋,圖紙上要有說明的,我現在在作這個工程就在圖紙中注明了,在支座處如果沒有負筋時就有¢6.5◎150的鋼筋在該板上布置溫度筋,這樣就使該板成為雙層雙向板。如果圖紙上沒有說明,就不要計算板的溫度筋
    2008-06-14 08:24:47
  • 90%的圖紙設計都是沒溫度筋的,只有特殊的才有,所以你也就不用管,接著給下畫
    2008-06-14 08:27:22
  • 進行板鋼筋計算的時候,在什么情況下要計算板的溫度筋。如果圖紙上沒有說明,是否要計算板的溫度筋? 答:在圖紙有設計說明有溫度鋼筋時計算,如果沒有說明絕對不可以計算。
    2008-06-14 08:51:45
  • 在板的受力鋼筋里的屬性編輯里,你點類別里的那個下拉框,里面有溫度筋,定義好一切,點選擇構件.畫上就行了,軟件會自己扣減或者增加搭接的.一般是用于防止因溫差大伸縮而引起開裂而抵抗溫度裂縫時設置,如果圖紙上沒有說明,就不需要計算板的溫度筋.
    2008-06-14 09:05:23
  • 進行板鋼筋計算的時候,在設計圖紙標注的情況下才能計算板的溫度筋。
    2008-06-14 09:15:21
主站蜘蛛池模板: 万全县| 中西区| 左云县| 肥城市| 施甸县| 永康市| 易门县| 桂阳县| 寿阳县| 马龙县| 繁峙县| 湟中县| 南雄市| 南部县| 罗山县| 綦江县| 香格里拉县| 刚察县| 广平县| 白河县| 德江县| 砚山县| 大丰市| 丘北县| 罗平县| 富平县| 昌平区| 柞水县| 定州市| 钟祥市| 措勤县| 安乡县| 桂东县| 商河县| 若尔盖县| 桃园县| 东源县| 宣城市| 扶风县| 杂多县| 平遥县|
