18457537571 2020-03-06 16:42:23 | 浙江省 土建概算土建計量GTJ | 948查看 2回答
該怎么套清單
1.怎么套清單
2.有沒有快速套做法的技巧(只能定義里一條條輸嗎?)
3.或者算出工程量后能快速得分部分項清單的方法
4.如果用計價軟件是GCCP5和擎洲廣達都可以用嗎?
清單是依據設計圖中的說明、圖集中的做法以及施工方案等的資料以及清單規范去套清單
套清單沒有快速套做法的技巧,只能是一條一條的輸入 ,然后項目特征描述也是需要一項一項的去輸入
工程量的計算也是要套清單選擇工程代碼才可以計算出相應的工程量,在算量軟件里一般是清單和定額 子目同時套好,然后直接導入到計價軟件里就可以了
如果用計價軟件是GCCP5和擎洲廣達都可以用的
2020-03-07 08:48:55
清單是應該 一條條輸入的 呀 。
2020-03-07 08:48:46
