笑看風云 2008-06-13 19:27:26 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 947查看 6回答
關于換算,換算后含量為0,該如何調整?/
關于換算的問題, 1.我現在換算墻面的1:0.3:2.5水泥石灰砂漿罩面壓光,但是在軟件里找不到這個配合比,只能找到1:0.3:3水泥石灰砂漿,這個可以用嗎?然后換成這個之后,發現含量為0,工程量也為0,請問換算后的含量應該怎么計算? 2.還有大家能不能多給我幾種換算的題來,讓我多聯系一下啊,我很想多了解哪些材料要換算,換算了之后應該注意哪些問題?還有含量應該如果調整?
(6)
已采納一般來說,像沙漿、砼標號等等換算,都可以在標準換算中完成,如遇到非常情況,必需手工換算的,要在原定額含量的基礎上進行換算
2008-06-13 20:25:02
我是昆明的,有問題來廣聯達云南部落,可以幫助你!
2008-06-15 23:15:32
直接可以通過標準換算進行,也可以用這個比例,工程量再填上直接標準換算不會出現這個問題
2008-06-13 19:46:47
非標準換算沒有含量,自己輸入。(換前記住原含量)
2008-06-13 19:57:53
在換算子目中,將此項刪除即可....
2008-06-13 20:34:41
把工程量輸入,關閉換算窗口,軟件會自動處理含量
2008-06-13 21:10:20
