學成 2020-03-06 10:26:12 | 廣東省 裝飾結算計價軟件GCCP | 1124查看 3回答
定額計算規則與清單計算規則不同的問題
由于定額計算規則與清單計算規則不同,算出來的工程量分別填入定額量與清單量,造成同一種清單出現了不同的綜合單價,這種情況如何處理?
2020-03-06 10:28:21
留一個自己認可的,復制這個(鎖定綜合單價后)清單子目,將清單工程量改為另一個的數據。
這樣兩個清單子目的綜合單價相同,工程量不同。
2020-03-06 10:46:10
按各自的規則計算。
2020-03-06 15:51:08
