迗空dの嶶笑 2020-03-06 09:17:13 | 山東省 土建計價軟件GCCP | 621查看 2回答
墻面抹灰15厚如何改為10厚1:3水泥砂漿套定額如何調整
用12-1-16調整,
套兩次,一個工程量*-6,砂漿換算為1:2水泥砂漿。另一個工程量為清單量。
首次提交 2020-03-06 09:19:28 最近修改2020-03-06 09:24:35 (修改過3次)
你要選擇底層抹灰子目,然后才對應的輸入相應的厚度。
你現在選擇的是底層和面層的抹灰子目。
首次提交 2020-03-06 09:19:42 最近修改2020-03-06 09:20:19 (修改過1次)
山東計價定額2016,墻面抹灰6厚1:2水泥砂漿抹平,7厚2:1:8水泥石灰砂漿
專家你好:山東計價定額2016,墻面抹灰做法:6厚1:2水泥砂漿抹平,7厚2:1:8水泥石灰砂漿照面抹平。套定額怎么處理謝謝!專家回答詳細 謝謝!
(內墻)墻面一般抹灰 1.墻體類型:磚墻 2.9厚1:3水泥砂漿找平+6厚1:2
(內墻)墻面一般抹灰1.墻體類型:磚墻2.9厚1:3水泥砂漿找平+6厚1:2水泥砂漿抹平2022-06-24 10:15:42 補充套什么定額
