所有的酒不如你 2020-03-06 09:16:51 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 370查看 1回答
用2018軟件繪制樓梯的問題
用2018GTJ軟件繪制樓梯的時(shí)候,需要繪制樓層板嗎?我考慮到后面樓層板的面積要?dú)w入到主樓的面積當(dāng)中,所以選擇采用板構(gòu)件繪制,這樣面積就可以歸入到主樓當(dāng)中;但踢腳線及靠墻欄桿等工程量是否也就無法計(jì)入了。
但是如果我將樓層板繪制上,我主樓的量就與樓梯分開了。
我該如何繪制是正確的
——:樓層板不是樓梯休息平臺(tái),需要單算,不需要再樓梯內(nèi)畫
——:樓層板的踢腳線是在樓層板布置的,不是在樓梯布置的,休息平臺(tái)的是計(jì)算在樓梯內(nèi)的
2020-03-06 09:25:17
